2026-05-20 3:13 PM - last edited on 2026-05-21 12:02 AM by Peter BENSCH
Ciao,
[English was established as the common basis so that everyone in the global community can understand each other (see ST Community Terms and Conditions - STMicroelectronics Community, article 10)]
I recently purchased a new STEVAL-L99615C evaluation board and, before connecting any battery pack, I checked the resistance between the cell inputs and ground (GND).
I measured:
The board has never been powered with batteries connected and has never been exposed to reverse polarity.
Is this behaviour expected because of the input protection/balancing network, or could the board be faulty?
Has anyone else encountered the same issue?
Thank you.
Ho acquistato di recente una nuova scheda di valutazione STEVAL-L99615C e, prima di collegare qualsiasi pacco batterie, ho verificato la resistenza tra gli ingressi delle celle e la massa (GND).
Ho misurato:
La scheda non è mai stata alimentata con batterie collegate e non è mai stata esposta a inversione di polarità.
Questo comportamento è previsto a causa della rete di protezione/bilanciamento dell'ingresso, oppure la scheda potrebbe essere difettosa?
Qualcun altro ha riscontrato lo stesso problema?
Grazie.
